首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:请问一下下面梯形图的比较是常数比较吗?怎么理解?它们的实际值怎样得到或者设定的,哪位大侠可以解答下,谢谢
点击:1762 回复:28
14-09-22 00:03
不是
14-09-22 06:14
请看手册中模拟量部分
14-09-22 06:19
其实你不用解是怎么传送的,只要你的数据对就好,内部的运算所有计算机都是通过二进制运算的
14-09-22 08:24
    比较存贮器里的数据.存贮器里的数据是通过别的指令存进去的.
14-09-22 09:06
CP1H-XA的PLC?
14-09-22 11:07
不是常数,202、203、205是欧姆龙PLC里面的一个I/O区域的16位字,常数表示方法&100.
14-09-22 11:17
不是模拟量啊。那份程序没有模拟量输入输出的,都是开关量
14-09-23 10:16
指令里面的202,203,205不是I/O输入继电器。因为输入点2CH通道用了开关量输入。现在搞不明白的是那是什么数据或地址?里面的数据&1是怎样传进来的?寄存在哪个储存器里面?如果可以的话留个QQ号,我详细跟你说一说。
14-09-23 10:35
CP1L M系列
14-09-23 10:36
上一页下一页
