变频器维修
主题:欧瑞F2000G变频器 端子cm op6 启动不了,24V有,上电FWD 灯闪烁 cm op6 闭合灯就不闪了但是频率还是上不来。求大师分析下
点击:4264 回复:18
杰控变频
主板上的 光耦代换过 两个244换过 74HC165 换过 还是运行不了 求大师指点下。
14-09-20 23:13
yuanyuesheng
非要用这个端子么?如果还有空端子,可以换到其它端子上,然后重新定义换过来的这个端子的功能和原来端子功能一样就可以了。
14-09-21 07:35
杰控变频
试过了不行啊! 郁闷
14-09-21 08:13
yuanyuesheng
其它端子功能干脆不能定义,不能使用么?真如此,那就是端子电路有问题了。
14-09-21 08:19
yuanyuesheng
另外,你确定其它参数没有问题么?如果其它参数动过,重点要看下那个端子启动2线3线控制的参数(具体记不清是哪个参数单元了,手册很清楚的)。这个故障,很像这个参数设置的故障,见:
http://m.gkong.com/bbs/342779.ashx
14-09-21 08:36
凤凰息梧桐
频率给定了没有啊
14-09-21 09:01
杰控变频
不知道什么 问题。 控制通道都是好的 我换个 好的储存器放上就能正常!原来的那个我怎么弄就不行,恢复过出厂设置 然该参数改了
F200=1
F201=1
F202=2
F203=1
还是不行 频率的可以控制
14-09-21 12:10
杰控变频
给定了啊!频率可以控制的 可以调。 就是 cm op6 开不起来。是不是我参数设置的不对?
F200=1
F201=1
F202=2
F203=1
14-09-21 12:12
杰控变频
控制参数就F200到F207,还要改其他的吗?
14-09-21 12:14
杰控变频
我看说明书了 如果改成两线 三线控制 F200 -F203都不起作用了
14-09-21 12:19
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
锻造科技创新的“体系化能力”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
