首页 变频器维修
主题:欧瑞2000 22KW FWD灯闪亮
点击:5613 回复:9
欧瑞2000 22KW FWD灯闪亮,上电后这个FWD一直在闪亮,变频器没有输出,(说明书写着亮是正转,不亮是反转)
问一下前辈们这是什么故障?
12-11-03 07:49
这应该不是故障。变频器的正常运行需要两个信号:运行指令和频率指令。上述表现,是仅给出了运行指令,而未给出频率指令。换句话说,变频器接到“可以运转,但运转速度为零”的控制指令,只好以FWD指示灯的闪烁提醒用户:侬到底让俺转多快嘛?急死个人喽。
应该检查相关参数设置和频率指令是否正常,如频率指令来源;如用端子控制转速,检查调速电压信号是否正常加至调速信号端子上。
最后修改:2012/11/3 8:06:07
12-11-03 08:04
先看看变频器的频率是从那里给定的,模拟量、外部端子、或面板或通讯了等等,按启动键以后灯亮是正确,如果没按一上电就亮那说不定面板有问题了。
12-11-03 08:06
谢谢咸工,拜读了您的两本关于变频器的书,非常感激您。
此变频我已经设置成为面板调速,面板起动停止,目标频率已经设置为50,
运行灯RUN不亮,只是FWD闪亮,
按停止STOP不管用,按运行RUN,RUN灯也不亮。 那个FWD灯就一直在闪亮。
谢谢前辈这么快回复。
12-11-03 08:10
可以设置为端子调速,如能运行正常,故障可能在操作面板。
也可以进行参数初始化操作,看是否恢复正常。
12-11-03 08:43
引用 xq09181 在 2012/11/3 8:43:34 发言【内容省略】
12-11-04 21:23
闪亮说明还没有给定运行信号,有信号了一般是常亮的;
检查参数;
12-11-05 15:04
又一个烂尾楼。。。
13-12-12 21:26
160改为1 就ok了
14-09-20 23:25
端子控制中,2线3线选择的参数,要检查一下,具体参数单元记不清了。此参数不合适,即有此现象。
最后修改:2014/9/21 8:09:09
14-09-21 07:31
