变频器维修
主题:欧瑞F2000G变频器 端子cm op6 启动不了,24V有,上电FWD 灯闪烁 cm op6 闭合灯就不闪了但是频率还是上不来。求大师分析下
点击:4264 回复:18
杰控变频
主板上的 光耦代换过 两个244换过 74HC165 换过 还是运行不了 求大师指点下。
14-09-20 23:13
yuanyuesheng
非要用这个端子么?如果还有空端子,可以换到其它端子上,然后重新定义换过来的这个端子的功能和原来端子功能一样就可以了。
14-09-21 07:35
杰控变频
试过了不行啊! 郁闷
14-09-21 08:13
yuanyuesheng
其它端子功能干脆不能定义,不能使用么?真如此,那就是端子电路有问题了。
14-09-21 08:19
yuanyuesheng
另外,你确定其它参数没有问题么?如果其它参数动过,重点要看下那个端子启动2线3线控制的参数(具体记不清是哪个参数单元了,手册很清楚的)。这个故障,很像这个参数设置的故障,见:
http://m.gkong.com/bbs/342779.ashx
14-09-21 08:36
凤凰息梧桐
频率给定了没有啊
14-09-21 09:01
杰控变频
不知道什么 问题。 控制通道都是好的 我换个 好的储存器放上就能正常!原来的那个我怎么弄就不行,恢复过出厂设置 然该参数改了
F200=1
F201=1
F202=2
F203=1
还是不行 频率的可以控制
14-09-21 12:10
杰控变频
给定了啊!频率可以控制的 可以调。 就是 cm op6 开不起来。是不是我参数设置的不对?
F200=1
F201=1
F202=2
F203=1
14-09-21 12:12
杰控变频
控制参数就F200到F207,还要改其他的吗?
14-09-21 12:14
杰控变频
我看说明书了 如果改成两线 三线控制 F200 -F203都不起作用了
14-09-21 12:19
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
智能经济新形态“新”在哪里?
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
博世力士乐2025年销售额保持稳定,2026年增长前景向好
