变频器论坛
变频器论坛
主题:汇川变频器 是真的头痛了
点击:2759 回复:18
10楼
R_R我系星星
中山宇丰
在 2014/9/21 23:26:06 发言
【内容省略】
你的判断是对的。跟继电器没关系
14-09-22 11:57
11楼
wdmzsxc0000
直接将电阻与继电器都换掉
15-01-27 09:42
12楼
肯定是电阻小了,如果够大的话就算继电器没吸你没带负载电阻也没那么快烧。
15-01-28 17:31
13楼
zhike200
用4只5w 200欧姆电阻2串, 再并联焊电路上,再换个继电器试试
最后修改:
2015/1/28 23:36:19
15-01-28 23:30
14楼
fudongyang
学习了。
15-01-29 10:38
15楼
yang826925
这个问题可能太多了,换电阻基本不会好,要么继电器一起换了。
你这个问题,有可能是继电器时好时坏,或者是直流母线电压检测那边有问题,个人观点,仅供参考
15-01-29 17:14
16楼
snail007
充电电阻坏掉,需要查看你更好的电阻功率,电阻阻值是否匹配。充电电阻是一个关键的器件,有些充电电阻是定制产品,这点需要注意,另外电阻坏掉原因需要找到,是否电容问题, 整流器问题,接触问题等等。
15-02-13 11:30
17楼
jjf810
最后问题解决了吗?
15-03-08 23:06
18楼
sunjian5432
你的邮箱
15-03-27 12:48
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
重塑全球能源装备格局 中国F级燃机打破国际垄断
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
