变频器论坛
变频器论坛
主题:汇川变频器 是真的头痛了
点击:2759 回复:18
R_R我系星星
一台汇川MD320 7.5KW的变频器。客户来的时候是无显示,检查之后发现是启动电阻烧了,换新的上去之后通的2相380,能带电机,结果以为好了。谁知客户刚刚拿过去,马上又拿回来了。原因说是上电无显示,没听到继电器吸合的声音。再查,模块 电容都是好的,再把电阻换上去,再试一遍。这次通3相380,一听到继电器吸合的声音,“爽” 这次估计修好了。结果把开关关掉,准备再试一次。 无语了,竟然又无显示了。再试了几次也是如此,打开盖子,果然那电阻又烧了。 想请问各位大神,我该如何是好。
14-09-20 21:03
R_R我系星星
现在找不到原因,上电也是浪费电阻……
14-09-20 21:05
jamsonwo
电阻质量问题或选型不对!
14-09-20 22:25
韩彪
接触器好坏啊
14-09-20 22:36
kazefsh
多并几个吧
14-09-20 22:46
团长
看错了,以为安川的,楼主厉害了,我修逆变焊机的,在向变频靠近,不会修,,各人估计是电阻赖压低了吧,换瓦数大额的。
14-09-20 23:07
R_R我系星星
电阻质量应该是没问题的,我估计是选型或者是继电器的问题
14-09-21 08:16
R_R我系星星
拆下来通电是没问题的
14-09-21 08:17
eyujiedianqi
R_R我系星星
在 2014/9/20 21:03:03 发言
【内容省略】
对于这样的故障,不用测量直接将继电器和电阻同时更换。否则电阻不会坏。
14-09-21 15:48
中山宇丰
烧这个电阻大多是有其它故障的,你这个情况重点查主回路滤波电容。未有负载就烧,说明与继电器好坏无关。未有负载能过流,基本可以确定是电容。
14-09-21 23:26
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
