变频器论坛
变频器论坛
主题:汇川变频器 是真的头痛了
点击:2759 回复:18
R_R我系星星
一台汇川MD320 7.5KW的变频器。客户来的时候是无显示,检查之后发现是启动电阻烧了,换新的上去之后通的2相380,能带电机,结果以为好了。谁知客户刚刚拿过去,马上又拿回来了。原因说是上电无显示,没听到继电器吸合的声音。再查,模块 电容都是好的,再把电阻换上去,再试一遍。这次通3相380,一听到继电器吸合的声音,“爽” 这次估计修好了。结果把开关关掉,准备再试一次。 无语了,竟然又无显示了。再试了几次也是如此,打开盖子,果然那电阻又烧了。 想请问各位大神,我该如何是好。
14-09-20 21:03
R_R我系星星
现在找不到原因,上电也是浪费电阻……
14-09-20 21:05
jamsonwo
电阻质量问题或选型不对!
14-09-20 22:25
韩彪
接触器好坏啊
14-09-20 22:36
kazefsh
多并几个吧
14-09-20 22:46
团长
看错了,以为安川的,楼主厉害了,我修逆变焊机的,在向变频靠近,不会修,,各人估计是电阻赖压低了吧,换瓦数大额的。
14-09-20 23:07
R_R我系星星
电阻质量应该是没问题的,我估计是选型或者是继电器的问题
14-09-21 08:16
R_R我系星星
拆下来通电是没问题的
14-09-21 08:17
eyujiedianqi
R_R我系星星
在 2014/9/20 21:03:03 发言
【内容省略】
对于这样的故障,不用测量直接将继电器和电阻同时更换。否则电阻不会坏。
14-09-21 15:48
中山宇丰
烧这个电阻大多是有其它故障的,你这个情况重点查主回路滤波电容。未有负载就烧,说明与继电器好坏无关。未有负载能过流,基本可以确定是电容。
14-09-21 23:26
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
思科工业AI报告:规模化落地全面提速 三大核心要素决定转型成败
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
