首页 变频器维修
主题:台达变频器--OC--报警,无从下手,求解!
点击:8202 回复:17
机器上报警OC-A启动过程中过流,拆下后打开内部查看没有损坏,测量IGBT也完好。重新上电后开始报OC过压报警,初步推断为检测回路出现问题,但是无从下手求各位老师指点,谢谢!
14-09-19 11:18
楼主这个是台安
14-09-19 13:29
先把CT拆了试机看看
14-09-19 13:57
台安机器,是上电就报还是?上电就报就要先查电流检测电路
14-09-19 14:22
    不是台达的.
    测电流,再电流检测回路.
14-09-19 14:44
检查一下电源电压,将检测单元去掉,看下一步显示什么。
14-09-20 11:43
pc929
14-09-20 21:10
CT指的是哪个部分?
14-09-22 11:29
电源电压没有问题,380~390V之间,就是不知道哪个是检测单元不敢下手。
14-09-22 11:30
UVW输出接的那几了,图片上黑色的块块
14-09-22 11:36
上一页下一页
