首页 变频器维修
主题:台达变频器--OC--报警,无从下手,求解!
点击:8202 回复:17
最后一张图片的下面 有三个黑色的块块   就是你要找的CT  拆除检测线 看看是不是还报警!!!!!!!!!!!!
14-09-22 13:07
这是台安较新版本的驱动板,比老版的更烂,很多报OC之类的。有时莫明其妙的好了,用不了多久又OC。我可以确定问题大多在PC929及周边,不要怀疑模块不要怀疑电流传感器。你短接PC5的1,2脚看其运行报不报警,立刻锁定故障范围。
14-09-22 22:32
台安的跳OC,分上电跳OC和运行跳OC,上电跳OC70%是电流传感器及相关电路(包括CPU板),其余是驱动929,运行中跳OC 90%是电流传感器相关电路,10是驱动,还遇到过排线不良的!比较少!
14-09-23 08:03
先把CT拆了试机看看
14-09-23 08:41
引用 15933460431 在 2014/9/22 11:29:30 发言【内容省略】
CT是测试电流的,不知图上是那部分,请高手指教。
14-09-23 09:11
CT就是那三个小黑东西,但是这个坏的几率不是很大,同意楼上大哥们认为PC929报警可能性比较大。
14-09-23 10:11
“三个黑色的块块   就是你要找的CT”为什么叫CT呢???
14-09-25 10:54
引用 劲牛激扬 在 2014/9/25 10:54:39 发言【内容省略】
CT就是电流传感器
14-09-25 11:27
上一页 上一页
