首页 机电一体化
主题:关于自动焊接设备不收弧的维修经验分享(不对之处,欢迎指正)
点击:3538 回复:34
[size=4]今早上一台焊接设备,突然焊接产品全部报废,原因是该收弧不收弧,而且起弧时间明显延时,也就是说,焊枪下降到位时,焊接没有起弧,而是等了几秒钟才开始起弧,直到焊接结束也没有收弧,和停止动作,刚开始怀疑是PLC的输出信号有问题于是观察控制焊机的输出点,对应的继电器,动作为焊接开始,继电器ON 1S然后OF    接着收弧时 在ON 1S 再OF,这个动作是对的,在看看继电器的触点也很好,于是就有点犯晕了,由于对焊机不是很了解,总感觉是不是焊机设置了延时动作,后来无意间看到刚才PLC对应的那个继电器,线圈上并了一只反向二极管,我想是不是他造成的,有可能是反向漏电,造成了继电器线圈的间接短路,拉低电压,所以继电器的触电接通的时间就延长了,导致了这些故障的发生,拆除后,故障排除。。。
[/size]
焊枪机构
继电器图
报废产品
合格产品
最后修改:2014/9/17 12:26:56
14-09-17 12:25
楼主分析判断准确,提供了一个很好的思路。
14-09-17 12:44
怎么感觉是焊接压缩机的顶盖呢,对吗?
14-09-17 13:13
加二极管是器保护作用。这个一般难发现。去年赚外快遇到二极管接反导致数控系统主板烧坏。
14-09-17 13:25
我们没在继电器线圈上接过二极管 不接二极管正常使用也挺好的吧表情
14-09-17 13:49
二极管坏了吧
14-09-17 14:35
恭喜你答对了,
14-09-17 14:47
学习了啊
14-09-17 16:47
谢谢分享了下成就感,还看到压缩机部件制造。
14-09-17 17:15
大哥这是自动气泡焊接吗??
14-09-17 19:23
上一页下一页
