首页 机电一体化
主题:关于自动焊接设备不收弧的维修经验分享(不对之处,欢迎指正)
点击:3538 回复:34
这是自动二保焊焊接
14-09-17 20:57
不错!
楼主够仔细的
建议还是把二极管换个上去
14-09-17 21:45
类似问题我昨天也正好遇到,PLC有输出,接触器就是不吸合(程序有监控,不吸合的话1S后报警),最后将接触器线圈上的过压抑制器去掉后正常了。
14-09-18 05:06
看来是一样的问题了
14-09-18 08:14
高手啊,这种隐性故障不是普通电工能找到的表情
14-09-18 08:40
有时候排故障就像破案一样,很有意思,需要寻找蛛丝马迹的线索。。
14-09-18 09:32
  还要弄个好的二极管装上为好.
14-09-18 14:29
这个二极管是保护继电器线圈的,不能一去了之,最好是用反向耐压高一点的,正向导通电压低的(肖特基二极管)
14-09-18 14:54
      二极管是保护输出晶体管的.
14-09-18 15:03
接发光二极管是否也会出现如此故障。
14-09-18 15:20
上一页 下一页
