主题:大电流电缆选型问题
点击:625 回复:9
liuxd6909
一台磨机配套的绕线转子电机,转子电流670A,是否可以用两根YJV的3*185的电力电缆来跑呢?
14-09-16 08:11
tdl887271
可以
14-09-16 08:25
生产电路板
了解下
14-09-16 08:31
logo1979
线有多长
14-09-16 09:45
liuxd6909
logo1979
在 2014/9/16 9:45:53 发言
【内容省略】
线缆有50米
14-09-16 11:51
最好用YJV22的电缆
14-09-16 13:51
mjinbao
在电流较大时,允许用同型号、同规格的导线并联使用。
14-09-16 18:39
wenquan753
可以这样使用
14-09-16 21:04
kdrjl
相当于185*4 = 740A。50m长度。当然可以了。大电流(大截面电缆)计算,一般是截面*2(或2.5)等于电流来估算。注:铜芯线缆。
14-09-16 21:56
liuxd6909
kdrjl
在 2014/9/16 21:56:13 发言
【内容省略】
可这样算是在铝导线的情况下算得的呀。如果用铜导线的话,是不是可以降一个规格,用3*150的铜导线 呢?
14-09-17 13:45
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
