在对s7-200 PLC的型号,系统构成,CPU的硬件结构,扩展模块,通讯与网络,CPU及模块参数这些基础中的基础有了一定的了解之后,就是到对s7-200系统的选型了。
S7-200系统对于PLC的选型也是很重要的,我们在选型的时候,一般需要考虑几个因素,一个是控制系统的I/O数量和类型,还有通讯、环境、功能等要求,还有系统的复杂程度也是需要考虑的。CPU所能带的I/O数量是由CPU的输入输出过程映像区大小、集成I/O数量、CPU能带的扩展模块数量、5VDC电源带载能力以及CPU所带智能模块对I/O地址的占用这几个因素所决定的。另外对于I/O点的类型,根据其不同类型也有其注意事项,对环境、功能要求等也有些需要注意的地方,具体的注意事项可以参看梁老师的《s7-200从入门到精通》[http://www.jcpeixun.com/lesson/3/]的第11、12课时的内容,里面有详细的讲解到,我在这里就不赘述了。
在课程视频里,梁老师还有举一个选型的例子,例子是这样子的,一个系统需要三台PLC控制。每台36DI(24VDC),25DO(晶体管),8AI(4-20mA电流),2AO(4-20mA电流),控制3个伺服电机(100KHz),连接2台RS485接口的仪表,连接一台触摸屏。三台PLC之间需交换数据(距离20米)。具体选型如何考虑,应该怎么样去选,梁老师都有给出一个较为详细的方法,有空的话可以去看一下这个例子,这样你会对选型有一个更加明确的理解。
在这里更多的是引导性的学习,每天一两个知识点,每天花费少许时间学习一下,但是每天这样积累起来也就很多了。如果你觉得这样的方法还不错的话,你也可以加入到一起学习的步伐。
每天学一点,一个月就学到了很多点!大家一起加油
