机电一体化
主题:这种情况不要那个可以不?
点击:1270 回复:25
转身祭喧哗
这是一台数控机床上面的限位档铁,才开机器时发现问题,撞错位了
把主轴外壳搞陷进去了
恢复之后。
但是它的固定螺丝孔螺纹花丝了。加再多的垫片也没有,还是来回晃动。如果再装歪了,它就没起到作用,他们说不要它也没事,行程跑不了那么远。
14-09-15 07:16
凤凰息梧桐
还是要的啊
14-09-15 07:34
转身祭喧哗
那个撞坏了很久没人发现,他们用的还不错,没出问题。给他们说要修下,他们说不要这个也没事。
14-09-15 07:43
卢学斌
起极限保护作用的,一般时用不到,用到了就是有些参数或者原件出故障了。
14-09-15 07:52
九翱九天
这东西就是防止非一般情况发生的,出现故障机率较低,如果都是老手操作的话基本不会出问题,新手就不好说了,参数调整不合适就撞上了,不过手快的话能反应过来的。看样子这台机床的档次也不高,将就用没问题
14-09-15 07:57
aigo51
再加一颗固定螺丝,两点一线,就不晃了
14-09-15 08:02
YXBK
终端限位还是有必要的,螺孔滑牙了,可以在旁边钻孔再攻一个,那个挡块是铣了长槽的,安装位置大把。
14-09-15 08:03
重新打孔攻牙。这设备做木质产品的?
14-09-15 08:08
weixiu123
还是想办法搞好吧
14-09-15 15:54
zzn6737
发现问题就要解决问题!
14-09-15 17:17
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
上海:加快推动“AI+制造”发展,加快机器人应用
2025工业数字化推动企业TOP50
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
瑞萨电子推出创新三电平拓扑结构的全新USB-C电源解决方案, 在提升性能的同时缩小系统尺寸
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
瑞芯微业绩飙升半年盈利5.31亿 加码AIoT市场布局手握736项专利
