首页 机电一体化
主题:这种情况不要那个可以不?
点击:1270 回复:25
这是一台数控机床上面的限位档铁,才开机器时发现问题,撞错位了
把主轴外壳搞陷进去了
恢复之后。
但是它的固定螺丝孔螺纹花丝了。加再多的垫片也没有,还是来回晃动。如果再装歪了,它就没起到作用,他们说不要它也没事,行程跑不了那么远。
14-09-15 07:16
还是要的啊
14-09-15 07:34
那个撞坏了很久没人发现,他们用的还不错,没出问题。给他们说要修下,他们说不要这个也没事。
14-09-15 07:43
起极限保护作用的,一般时用不到,用到了就是有些参数或者原件出故障了。
14-09-15 07:52
这东西就是防止非一般情况发生的,出现故障机率较低,如果都是老手操作的话基本不会出问题,新手就不好说了,参数调整不合适就撞上了,不过手快的话能反应过来的。看样子这台机床的档次也不高,将就用没问题
14-09-15 07:57
再加一颗固定螺丝,两点一线,就不晃了
14-09-15 08:02
终端限位还是有必要的,螺孔滑牙了,可以在旁边钻孔再攻一个,那个挡块是铣了长槽的,安装位置大把。
14-09-15 08:03
重新打孔攻牙。这设备做木质产品的?
14-09-15 08:08
还是想办法搞好吧
14-09-15 15:54
发现问题就要解决问题!
14-09-15 17:17
上一页下一页
