首页 电工技术 电工技术
主题:单相同步齿轮减速电动机正反转不正常
点击:2889 回复:14
一台用于自动调压器的电动机,有时正常,有时正转变成反转,时常导致测试不正常。有谁知道是什么原因吗?
现在,单独外加按钮控制测试,发现有时会正转变反转,而且正常时,应该是在一端接入220V,未接的感应到242V左右,现在发现不正常时,两端测得电压是一致的。
最后修改:2014/9/15 13:53:11
14-09-12 15:26
电容器换一下!
14-09-12 18:54
电压检测电路有问题了,查一下控制电路板吧。
14-09-12 23:23
这个完全没有的,正反转是通过PLC控制中间继电器给的,而且程序完全没有问题,就是电机问题。明明是将220V加入降压的,但是电机就是反转变成升压,但是断掉加入降压的220V,再通上电机又会正常变成降压。这就造成PLC程序失控。
14-09-13 01:29
PLC的输出,是正确的吗。
14-09-13 07:19
引用 kazefsh 在 2014/9/13 1:29:42 发言【内容省略】
  撇开PLC等,单独将单相电机接电源正/反向运转,看是否电机问题.
14-09-13 09:24
确定是电机问题,手动试过升压,升到一半停再升压,电机反转变降压。降压同理
14-09-13 13:34
引用 kazefsh 在 2014/9/13 13:34:29 发言【内容省略】
   电机可以正反转?如是,那不是电机问题.
14-09-13 16:55
  电动机是同步电动机吗?
14-09-13 17:23
三相普通电机?
14-09-14 10:40
上一页下一页
