首页 电工技术 电工技术
主题:单相同步齿轮减速电动机正反转不正常
点击:2890 回复:14
关键是升压开始正常,但是当中让电机停止后在升压,它就变成降压了?这个是不正常的。
14-09-14 22:18
单相同步齿轮减速电机
14-09-14 22:19
引用 kazefsh 在 2014/9/14 22:18:55 发言【内容省略】
   先确认电机是否正常,如果正常,问题点在于其他的信号部分.
14-09-15 08:30
引用 ZHTOK 在 2014/9/15 8:30:03 发言【内容省略】
   判断故障范围的方法,是能确认某个部件(或范围)正常,则能把重点放到其他部分,不再眉毛和胡子一把抓.
14-09-15 08:32
楼主怎没来这回复怎么处理好的?
换电容也来说说呗……
14-09-16 16:55
上一页 上一页
