主题:18.5KW电动机配线问题
点击:3228 回复:24
wlbmxl
两台机器,都是18.5KW的
我手头的铝线电缆我用卡尺量里面单根是直径2毫.3股粗的,1股N线,L线每股7根。(此根电缆线年限较长,估计质量不错)
半径的平方*3.1415*7等于21.99.
难道我手头的电缆是22平方的?
22的电缆保守算是88平的电流。
如果用这根电缆线能否带的起呢?长度大约70米左右。
自家80的变压器,一直都是直接启动,这次是设备换了车间,请问换了车间后需要星角启动?
最后修改:
2014/9/11 18:32:03
14-09-11 18:26
mjinbao
线径可以用千分尺量。
14-09-11 18:38
wlbmxl
线很硬,卡尺的误差不会很大吧。
14-09-11 19:19
kdrjl
如果是铜线,10方线就可以了。70m有点远,但也凑合了。
14-09-11 19:31
18.5千瓦的电机可以直接启动啊。
14-09-11 19:39
eyujiedianqi
是在农村用的吧,按你说的可以。
14-09-11 19:41
该帖内容不符合相关规定!
14-09-11 20:01
wenquan753
如果只是带这个电机没问题
14-09-11 20:18
wlbmxl
哦。
2台没问题吧。
14-09-11 22:47
wlbmxl
哦,那就放心了..
14-09-11 22:48
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
