首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:【跟着我一起来学习S7-200】03扩展模块
点击:1860 回复:12
上次说到在之后的日子循序渐进地从基础到应用来学习s7-200,那么就从s7-200最基础的内容开始学起。
  我们要知道,西门子S7-200 系列PLC是一款小型PLC,它主要有CPU221,CPU222,CPU224,CPU224XP,CPU226等几种型号。而对于每个型号,又有分直流和交流这两种电源供电的CPU类型。也就是说有分“DC/DC/DC”和“AC/DC/DELAY”两种。“DC/DC/DC”表示的是CPU是直流24V供电/数字量输入是直流24V/数字量输出是晶体管直流24V类型的;“AC/DC/DELAY”表示的是CPU是交流220V供电/数字量输入是是直流24V/数字量输出是继电器类型的。这都是首先要知道的东西。
  对不同型号的CPU有不同的规格参数,这个参数我们也是需要了解学习的。
  要知道不同型号其本机I/O的数量,包括数字量和模拟量的;要知道不同型号其程序存储区和数据存储区的参数要求;还要注意各型号CPU对扩展模块数量的要求,像CPU221是不能扩展模块的,CPU222只能扩展2个模块,而CPU224/CPU224XP/CPU226则最多可以扩展7个模块。
  然后是对CPU结构的了解,s7-200系列 PLC它是将CPU、I/O点、存储区和集成电源集成在一个机壳内的,其构造和外形就是下图所看到的样子。
  我们可以看到CPU包括了RS485通讯口、可选卡插槽、CPU状态LED灯、数字量输入输出端子、I/O点状态LED灯、CPU电源端子、24VDC传感器输出端子、拨码开关、电位计和扩展模块接口等,如果是CPU224XP的话,还会有模拟量输入输出端子。对CPU结构,我们不仅要知道构造的名称和位置,还要了解各部分的功能。像知道通讯口的功能就是用来通讯,扩展模块接口就是用于连接下一个扩展模块,拨码开关就是用来切换运行或停止状态等等。
  这就是对s7-200 PLC CPU型号以及CPU硬件结构的学习了解。通过讲了一些应该注意的东西,你知道要怎么学习了吗,如果你觉得这个学习步骤还可以的话,你也可以跟着我这么来学习。
持续更新中...请保持关注!
14-09-11 16:27
楼主的文章适合初学者学习。
14-09-11 19:51
继续关注学习,谢谢
14-09-11 19:57
该帖内容不符合相关规定!
14-09-11 20:03
很喜欢楼主这种讲解的方式,对于我这类菜鸟来说,非常实用!
14-09-11 21:11
引用 chenchaoyu14 在 2014/9/11 21:11:22 发言【内容省略】
一起交流学习吧!
14-09-12 11:55
我是初学者,楼主的帖子非常适合我,希望楼主一直做下去~
14-09-12 14:04
学习了啊
14-09-12 15:59
来学习了啊
14-09-12 16:15
引用 wangl5207 在 2014/9/12 14:04:09 发言【内容省略】
好的,本文会连载的!希望大家多多支持
14-09-16 15:33
上一页下一页
