首页 安防智能
主题:新农村无线视频监控系统建设
点击:647 回复:0
1.农村监控系统的监控点通常分布在道路的两旁,或者是比较空旷的田野之间,很多情况下居民都不愿意自己的房子或者田地被无故破坏,就算只是一点点的伤痕,他们都不愿意损害自己房屋或者田地的美观,因此架设线缆这个选项是较为不可取的。而应用无线监控设备的话,就可以达到无需铺设电缆也能做到正常监控的作用。
   2.农村的监控点,一般会选择安装在道路两旁的路灯之上,那么只需要将无线传输设备与无线监控设备一起安装在路灯杆上,就能马上投入使用,方便快捷,省时省力。
应用案例:
   某新农村需要安装一个安防监控系统,经过用户提供的现场图景分析,无线视频监控系统是这个系统的最佳之选。该系统有8个监控点,每个监控点2-4个高清网络摄像机,最远距离不超过3公里,最近的距离在200米左右。中间都是三层居民楼,路边有电线杆。
   首先,将每个监控点的无线监控设备都汇聚到交换机,然后再与5.8G的无线网桥连接,距离较远的4个监控点要使用点对点的无线传输方式,将视频信号传输到监控室;剩下4个距离较近的点则采用点对多点的无线传输方式,用5.8G的无线网桥传输到监控室,与NVR网络硬盘录像机连接,在终端显示。
   发射端:4台网络摄像机+交换机+ST58T8G无线网桥+POE+供电系统
   接收端:ST58T8G无线网桥+POE+交换机+供电系统+NVR硬盘录像机+显示器
  腾远智拓官网:www.4008075595.com
14-09-10 16:20
