首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请问下 三菱plc输出点y有输出,但对应的电磁阀没有亮,是啥原因?
点击:3440 回复:22
14-09-08 20:21
什么型号的PLC,先不接负载,确定下这个输出点自身有没有坏。
14-09-08 20:25
比如说你Y1控制电磁阀,如果空载,Y1有输出灯亮,那说明就是你外部配线的问题了。
14-09-08 20:27
对应的COM点有无电源,触点接触是否良好,外部接线是否正常,
14-09-08 20:52
既然Y点有输出,那说明PLC没有问题,那就查接线 和电磁阀
1.接线是否有问题
2.电磁阀是否有问题
3.电流能否驱动电磁阀
14-09-09 07:51
用万用表量量就知道了。逐步检查。
14-09-09 08:06
问题如此之简单?
一块万用表就马上知道结果了呀,懂得使用万用表进行测量吗?
PLC的Y输出就是一个开关,电源经过Y输出控制电磁阀,电磁阀不动作,电肯定没有送到电磁阀。
14-09-09 08:49
确认下Y点有无电源再查电磁阀
14-09-09 09:02
先查查电磁阀线圈是否有符合电压等级的电过去,如果有,那电磁阀有问题,如果没有,则是线圈输出有问题。
14-09-09 09:17
引用 86700895 在 2014/9/9 7:51:03 发言【内容省略】
4.如果电磁阀是直流的。检查正负极有没反接。
14-09-09 10:21
上一页下一页
