三菱Mitsubishi
主题:菜鸟问题,这图中有了个ret,这s0是啥意思,代表啥?
点击:1932 回复:8
kliu1988
14-09-06 12:51
xuhuifox
S0是状态动作,在sfc功能块中应用
RET是子程序返回
14-09-06 13:23
cfg168
S0是步进梯形图指令所使用的继电器,到最后一步接通S0,我怀疑是让程序又继续从头开始接着循环的意思。
楼主看一下S0的相关触点在程序里面是否还有。
14-09-06 14:30
mengshihuan
S0是状态编号。当程序执行到S541这一步状态的时候,如果此时X013接通,那么程序将转移到S0这一步状态,执行S0这一步状态里的动作,S541这一步的驱动条件如果已经断开,那么将同时复位S541这一步。ret是步进程序结束。这是我这个菜鸟的一点理解,有错误之处请谅解。
14-09-06 17:16
kliu1988
恩恩 谢谢你
我看见前面每一个状态都需要set置位一下,才能跳入下一个状态,这个地方直接就跳入了s0。还有,为什么不需要用cj跳转指令,跳到s0状态呢?
14-09-06 18:46
kliu1988
14-09-06 18:47
kliu1988
谢谢你哈
14-09-06 18:47
fuhuafeng72
步进程序结束
14-09-06 21:05
ZCMY
步进阶梯图返回;
14-09-07 10:30
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
传感器技术如何赋能工程机械?
新时达工规级具身智能机器人登场
