首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变频器与电动机(20140911)
点击:2296 回复:36
是,50m以内,都不算长。关键是线径要足够,电机外壳要良好接地变频器和电机外壳要等电位。这些做到了加上电机绝缘好,就没问题呀。
14-09-09 19:53
谢谢各位!真的学到不少东西。
14-09-10 13:26
感觉还是电机功率设置不合适,导致变频器输出电压过高击穿电动机绝缘的。
既然电动机在工频也跳闸,说明就是电动机绝缘已经损坏,只是摇表没有测出来而已。
可以用万用表量一下摇表输出电压,看看有没有直流500v,如果不够,说明摇表有问题。
交流电压400v时,其峰值电压为400/0.707(交流电压有效值)=566v
变频器输出还有谐波电压,可能高于这个电压,所以,电动机的绝缘要求才要更高。
14-09-10 20:19
引用 cfg168 在 2014/9/6 14:52:41 发言【内容省略】
有何要求???
14-09-11 06:32
有可能是变频器故障···
14-09-11 09:32
用普通电动机,是否加装了强制散热?
正常运行频率是多少赫兹?
怀疑是普通电动机一直在低频运行,自带的散热扇因转速低效果不好造成的,可以问问修电机的,拆出线来看到的故障部位是否一样。
14-09-11 09:52
电机漏电抗,变频器是高次谐波输出,输出加电抗器会好点
14-09-11 12:19
    变频器的电机转速设置是不是正确,一般变频器默认是4极的,而水泵很多是2极的。
     另外,如果水泵长期处于低转速的状况下,会不会有散热不良
14-09-11 12:44
大马拉小车存在的一个问题就是不会报过载/过流。。。
找到电机铭牌上的额定电流,把变频器的最大电流/保护电流(参数)设置为电机额定电流!!!
可以试试这方法!!!
14-09-11 17:22
电机烧掉了都不会报警。。。
14-09-11 17:22
上一页 下一页
