首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】变频器与电动机(20140911)
点击:2296 回复:36
我想转速应该没有问题,因为水的压力能够达到要求,正常的话,变频器频率在45Hz也不算低,外表温度也不高。真的有点想不明白。
14-09-11 18:57
还是那个问题,被烧坏的电机,到底坏在什么地方了?是匝间短路了?还是对地短路了?总要有个说法,另外,所有坏的电机毛病相同吗?这也很重要。
14-09-11 19:29
肯定是电机的问题! 重绕的电机与变频器不匹配!
14-09-11 21:16
测下实际电机接线盒里的电压是多少?(用变频时)你这是刚调试好出现的问题吗···
14-09-12 08:03
应该是匝间短路,対地短路用摇表看得出来,两个电动机故障都一样,而且都只用了十几天,只不过是连续工资而已。
14-09-12 17:59
如果是匝间短路,那问题就比较清楚了,绝缘被击穿的可能性很高。或者是电机的散热出现问题。都有可能的。可以巡检运行中的电极表面温度,如果温度不高,那就是谐波对漆包线的击穿导致的匝间短路了。
14-09-12 22:38
谢谢你。可能你这种解释最合适。
14-09-13 19:15
上一页 上一页
