首页 电工技术 电工技术
主题:看看这个接触器的问题所在
点击:1837 回复:34
       所处的工作环境有震动、40度左右.
       这个应该是主要原因.
       环境没办法改进?
       用固态继电器来.
14-09-06 08:48
呵呵,整个电气控制柜或者控制箱都在震动吗?,谁这么脑残设计的?
不会将电气控制柜独立分开或者将控制箱装上圆管立于设备傍边吗?
电气控制零部件对震动都有着严格的要求,就算安装世界上最昂贵的控制零件,你的使用环境不能达到产品要求,也是一样的短寿命。
14-09-06 09:05
“所处的工作环境有震动、40度左右”——
这40度,应当不是指振动幅度吧。
14-09-06 09:11
用楼上的两点基本可以解决了
14-09-06 09:21
看一下,接触器所需的吸持功率够不够,电压电流对吗,有的电路是变压器给接触器供电的,很容易导致接触器吸持功率不足,吸持不稳定,触点自然电弧严重,可以把接触器换在旁边的回路里供电,或者用中继电器中转一下。。。。。
14-09-06 09:49
加减震垫试试
14-09-06 10:34
启动太频繁了,个见
14-09-06 11:45
是啊可以加大试试并减小震动
14-09-06 12:57
看了大家的回复补充点内容以便更好的讨论,震动是无法避免的因为这个是行车(天车)上用的,而且全厂40辆行车就这4辆老是出这个毛病.改用固态继电器不可取,因为工作环境温度过高(一般都在35度-70度).换过大点型号的接触器,问题仍然存在而且同型号的接触器用在其他行车上也未见出现这种情况,感觉不是接触器的问题.这边的行车都用三相三线制加一根地线,电压一般量都是380v(+-5%)在额定范围之内。启动不是很频繁,放在同样情况下其它行车也没这个问题。阻容吸收没条件安装。吸持功率应该没问题,变压器(380V转220V)也更换过,问题依旧。电压电流都没有问题。难道是变压器容量不够,但是以前我碰到过变压器容量不够是烧的变压器,不会烧接触器。正好问下大家控制电路里怎样计算变压器所需容量,谢谢各位师傅
14-09-06 13:05
原来是行车上面的呀。
其实行车的震动程度是接触器可以接受的,我还以为是振动筛式的那种震动,那就了不得了。
图片上看,接触器的触点并没有很严重的损坏,可能只是频繁正反转导致触点打火粘连,有可能是行车操作员的使用习惯造成的。
接触器有一个安装条件,不能躺着装,也不能倾斜着装,只竖着安装。
14-09-06 14:42
上一页 下一页
