常有朋友问到,什么是无线网桥?2.4G无线网桥有什么功能?5.8G的无线网桥呢?2.4G和5.8G的无线网桥又有什么不同?其实前面三个问题都是一些老生常谈的问题,比较好理解,今天我主要为大家解答最后一个问题:2.4G无线网桥和5.8G无线网桥有什么区别?
2.4G和5.8G的都是提供给无线网桥作为频段使用的,由于2.4G和5.8G都属于民用频段,所以不需向居委会申请备案就能直接安装使用。
2.4G无线网桥和5.8G无线网桥的不同之处有以下5点:
①它们为什么被叫做2.4G无线网桥和5.8G无线网桥是因为它们分别采用了2.4G和5.8G这两种频段,因为两种无线网桥所采用的标准不一样,所以两者的传输功率也并不相同。
2.4G有三个标准:802.11B、802.11G和802.11GN,采用了2.4G频道所组成的无线局域网的带宽最高可达11Mbps;
5.8G有两个标准:802.11A和802.11AM,5.8G频道的最高速度比2.4G的要高得多,那是指定高达54Mbps的数据速率。
②2.4G频段的无线网桥除了作为传输设备之后,还具有作为WIFI热点的功能,如果该无线网桥连接着互联网,具有无线网卡的电脑和移动终端(例如手机、ipad等)可以通过2.4G的无线网桥直接连接到外网,而5.8G无线网桥则无法做到这点。
③5.8G无线网桥比2.4G无线网桥的抗干扰能力强,但在穿透性的方面则2.4G占优;因此建议5.8G无线网桥采用OFDM(正交频分复用技术)能更利于处理了信号接收和发射。
④从上一点提及过,2.4G比5.8G的穿透性和绕射能力都要好,所以利用2.4G无线网桥作为WIFI热点的功能可在室内建立一个无线局域网,通过无线终端可连接该网络,也可以设置密码保证无线网的安全性和保密性。
⑤5.8G无线网桥比2.4G无线网桥的传输距离要远,相对的雨衰也比较小,稳定性高,一般适用于野外的远距离传输。
腾远智拓2.4G无线网桥:http://www.4008075595.com/cpzx_pic_1_2_17.html
腾远智拓5.8G无线网桥:http://www.4008075595.com/cpzx_pic_1_2_18.html
