首页 安防智能
主题:想用一个大功率设备覆盖一栋楼,可以解决不?
点击:319 回复:0
我想用一个大功率设备覆盖一栋楼,可以解决不?
   这里我必须给各位澄清一个误区,大功率设备不是万能的。我们可以用数据计算下,分析下1w和5w的设备在穿透性上的区别。1W=10lg(1W/1mW)=30DBm,5W=10lg(5W/1mW)≈37DBm。几种常见材料穿透性数据,如一层1cm的模板,衰减4DBm;一堵砖墙衰减8-15DB;一堵混领土墙衰减15-30DB。我们可以看到,5W大概只比1W的设备多穿透2层木板,半堵墙的效果。
   当然我我们上面只是纯数据的分析,现场实际上信号还存在反射,折射等现象,以上数据只能做为参考。就相当于现在要买一台跑1000码的车,我装个20L的发动机就跑1000码,肯定是不现实的。
   结论:提高覆盖效果,增大功率不是最好的方式,我们需要通过好的方案来解决。
   更多关于无线覆盖、无线监控的资讯尽在:www.szwx.cn腾远智拓http://www.szwx.cn
14-09-05 17:30
