变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器一拖二问题(20140910)
点击:4437 回复:17
13105zsyff
三菱FR-740 30KW变频器,通过两个接触器接两个电机,接触器连锁使变频器只拖动一台电机,现在运行正常,请问这样可不可以,有没有什么问题?
最后修改:
2014/9/11 9:05:35
14-09-05 09:35
ZCMY
呵呵;如果你二台不同时运行,那么二个电机硬件连锁;注意二个切换就行了;
14-09-05 10:03
13105zsyff
请问硬件连锁什么意思啊,听说切换不好能损坏变频器,真的吗有点担心
14-09-05 10:23
qjj740210
我总觉得这样做有点危险,你必须在硬件与软件中做好连锁,并且设置适当延时先选通电机再启动变频器。
14-09-05 10:44
wushulin
变频器这样一拖二是没有问题,只是非常的讲究了。我以前有个客户的电镀线,一个变频器控制二个电机,一个是升降,一个是输送链直行,然后都有快慢速。这台机器几乎每个月要换一组接触器,变频器也是一年半载要坏一个。
后来他们找到我,我要帮忙维修一下是怎么回事。我去看了之后,把程序改了一下,我给他们承诺,如果接触器的触点在10年内烧了,这个钱我出。变频器也是我卖给他们的,变频器按厂家的质保保修。现在己经用了最少5年了,没有任何问题。
我记得以前我发过一个贴子,里面有说过怎么做这种控制,好象程序都有的。
14-09-05 10:53
kdrjl
楼主这种一拖二,只要注意,在两个电机转换时(接触器互锁动作时),电机没有电流流过就可以。一般情况,都是离线操作切换,也就是变频器在停止状态切换,不是运行状态。仅此。
14-09-05 10:58
13105zsyff
如果变频器运行在30Hz时,误进行电机切换,就一定会烧电机吗?
14-09-05 11:07
13105zsyff
变频器运行在多少赫兹切换电机,会烧电机或变频器啊?
14-09-05 11:09
kdrjl
如果在运行状态,别管多少赫兹,变频器都会坏。首先,带电流将变频器输出切断,就会产生拉弧现象,变频器就会产生很高的动态电压。击穿变频器的输出功率器件。然后导致变频器短路故障发生。
最后修改:
2014/9/7 10:44:42
14-09-05 13:53
kdrjl
想带载切除,先对变频器OFF2(惯性停车),相当于切断电机电流,然后开关切换以后,紧接着还要对新闭合电机,设置斜坡启动,所以变频器必须要有这两种功能才行。
14-09-05 13:58
ROHM开发出第5代SiC MOSFET,高温下导通电阻可降低约30%!
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
安森美:用全光谱“智慧之眼”定义下一代工业机器人
工信部:已累计部署100多项未来产业创新“揭榜挂帅”攻关任务
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
