首页 传感器论坛
主题:压力变送器是24VDC的二线制,可以双电源对二线制变送器供电吗?
点击:2136 回复:26
-18VDC就是因为是两个电池组组成的电源,由于绝缘原因,某个电池是单点接地了,导致了对地的这种电压。现在是如果我拆掉变送器表头的负极,则PLC仍然有读数显示,但没有报回路故障报警。如果拆掉安全栅与PLC之间的负极,则PLC报故障。但只要拆掉正极,都报回路故障。很是奇怪。不知道哪儿形成了回路。
14-09-10 16:40
该用户被锁定!
14-09-10 18:57
表述没有表示清楚。
1.由于电池对地绝缘电阻变小,导致了此种电压。也即电池组中相当于某点接地了。
2.两块电池就是串联的,在使用过程中没有接地的。
14-09-10 19:37
该用户被锁定!
14-09-10 23:37
我也是对这个怀疑的,曾对德国厂家说过,但他们就是不给回答。今天得到专业肯定,很是欣喜。多谢,下一步我们会处理这个电源毛病的。
14-09-11 12:33
是啊
14-09-11 15:47
请问这个RL值有多大?
14-09-17 22:58
上一页 上一页
