首页 传感器论坛
主题:压力变送器是24VDC的二线制,可以双电源对二线制变送器供电吗?
点击:2135 回复:26
该用户被锁定!
14-09-09 13:22
该用户被锁定!
14-09-09 18:32
该用户被锁定!
14-09-09 18:36
对地-18V,在弱电仪表中几乎不存在,是不是万用表用错表笔头了。在这这个地不知是怎么依据的,地通常要符合接地电阻的接地。
14-09-09 19:36
遇到真正专家了。
上面的接线图是德国厂家技术人员给的,我也觉得不对劲。我觉得应该是这样的:
正如帅克所说。我跟坚定认为厂家错了。
这个是安全栅的接线图:
如图所示,A点是+6VDC,B点对地是-18VDC,不知道这样的话压变是否能正常工作?
14-09-10 01:28
如果安全栅和PLC接相同的地线网,是不是这样的话,则PLC的RL上的电流是不是就不等于压力变送器检测的电流,也就是PLC上的读数就不等于变送器实际测得的压力,是不是这样?PLC的读数应该小于实际测量值,对吗?
14-09-10 02:14
该用户被锁定!
14-09-10 12:19
该用户被锁定!
14-09-10 12:29
不行的
14-09-10 15:51
也就是如果电源负极不是0V,变送器工作是不稳定的。是吗?
14-09-10 16:35
上一页 下一页
