首页 电工技术 电工技术
主题:想用接触器的辅助触头接小电机的三相,可以吗
点击:1693 回复:28
20楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-05 17:35
看辅助触点的电流容量,够用就行。
14-09-07 21:46
关键是辅助触头没有灭弧能力。应急用是没问题的
14-09-11 09:44
对辅助触头长时间动作有影响寿命的可能,建议采用另外配接触器
14-09-11 16:52
不建议长期使用!
14-09-21 12:10
最后还是全部用接触器了,保险一点。
14-09-28 16:58
最好不要用,因为接点的作用不只是接通电源使电机转起来,还有在电机或是连接电机的线路故障短路时切断电源的作用,故障时电流要比正常时大得多,而辅助接点又没有灭弧作用,很难分断短路故障电流,所以最好不要用。
14-10-19 18:59
功率很小的可以选用辅助触头。。但是要考虑灭弧能不能灭的了。。最好是小接触器控制。。
最后修改:2014/10/22 13:15:49
14-10-22 13:14
那你控制回路呢?
14-10-22 16:11
上一页 上一页
