首页 电工技术 电工技术
主题:想用接触器的辅助触头接小电机的三相,可以吗
点击:1693 回复:28
     这么用,主触头干啥去了?
14-09-04 17:19
可以用的。
14-09-04 18:38
牛人,这么省呀,应该可以,只要电流在触点电流内,不过这样做不太好吧
14-09-04 19:04
辅助触头记得应该是5A,完全可以,但是有必要这么省?换个人检修,把它当成控制线路的要。
14-09-04 19:40
引用 cfg168 在 2014/9/4 15:44:48 发言【内容省略】
这些辅助触点通常不超过1A。
14-09-04 20:30
不超就可以
但是不建议这样用
14-09-04 20:35
不超就可以,建议用专用 的接触器
14-09-04 22:25
可以放心用
14-09-05 08:54
不是省,而是我有四组这样的电机要接,如果分成4个接触器,柜里面位置不够
14-09-05 11:16
放心的用吧。
14-09-05 15:58
上一页 下一页
