传感器论坛
主题:【话题】[求助] 图中的PT100温度传感器输出的是电流还是电压抑或是什么信号?(20140905)
点击:7058 回复:38
20楼
ZHTOK
juleo
在 2014/9/5 9:52:36 发言
【内容省略】
如果确认是温度传感器,那么就是热电阻(电阻),热电偶(电势,与电压单位相同)等.
你那个上面就一点标志都没有?
你标题中说的是PT100温度传感器,那就是热电阻,测量电阻即可.
14-09-05 14:35
21楼
ZHTOK
如果是热电偶,进仪表之前的信号是毫伏级的电压信号(电势).因数值很小,必须用数字万用表测量.
传感器是国产的吗?
14-09-05 14:42
22楼
ZHTOK
本站有网友上传的热电阻,热电偶分度表软件.
50度时,热电偶的电势(压)为2585微伏特,100度时,电势(压)值约为5269微伏特,供参考.
50度时,PT100热电阻的阻值约为119.4欧姆,100度时,电阻值约为138.5欧姆,供参考.
有可能是铜电阻?
14-09-05 15:24
23楼
juleo
1.确认是温度传感器
只有外壳挂着一个金属挂牌:
“Weed Instrument ”(是美国的);
“MODEL NO.1A00A1”(这编号应该就是外壳的标号,不是传感器的型号)
2.万用表用的FLUKE 177,是数字显示的。我也刚查了下,这个价位的应该不会出问题。
3.写标题时也不确定是PT100。
14-09-05 15:34
24楼
juleo
将控制箱内的线断掉后开始测量
测量点就是传感器后壳内的接线点。
传感器是从热水管道中拆下来两三分钟。当时的室温有30°C。旁边是蒸汽管道。
1.红线与白线电阻114.5Ω 还在慢慢下降
蓝线与白线电阻114.6Ω 还在慢慢下降
查了表,对应温度将近37°C,考虑到周围是蒸汽管道,那么和室温有7°C的差距
不知道算不算正常
2.任意两点内无明显电压,记忆中出现0.03V的电压,忘了是在那两点了。不知道
有意义没
3.控制箱没有输入后显示140+°C。不过都断线了,跟传感器没关系了,这条应该
没实际意义吧。
那么,按您之前所说。
1.是不是就确定是PT100了。不是热电偶了?
2.是热电阻输出,还是是4-20mA的输出呢?
另外在23楼也有些内容供参考。
麻烦您了!
14-09-05 16:54
25楼
ZHTOK
juleo
在 2014/9/5 16:54:19 发言
【内容省略】
从数据看,应该是热电阻PT100
14-09-05 18:43
26楼
juleo
1.那是热电阻输出,还是是4-20mA的输出呢?或是别的?
2.为什么要有两个电阻值一样的呢?
14-09-05 21:10
27楼
juleo
抱歉我一直以为头像一样的您和ZHTOK 是一个人。
麻烦您再看下之前几楼的内容,谢谢。
14-09-05 21:13
28楼
dlr
从你所述来看就是热电阻了。而且是双支热电阻,就是说是两支相同的铂热电阻测量元件,用双支热电阻有多种可能:一是把测量和控制功能分开,二是要把该温度信号送至其它单元使用。看来其输出的电阻信号不在接线盒中处理,可能在后边的电路中进行处理,至于处理成什么信号(如电流、电压)你再检查一下,你这个热电阻接线盒中根本不可能有4-20MA的电流信号输出。
14-09-05 21:42
29楼
juleo
也就是电阻输出啦?
那您看这种连线算是2、3、4线几线的呢?
14-09-05 23:44
加快推进工业智能体发展座谈会在京召开
英伟达开启“攻城略地”模式,拟在欧洲建设 20 座 AI 工厂
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
西门子机电一体化设计仿真软件,让设计一次正确
JUMO集团SENSILO新工厂盛大开业
第一届“信捷杯”初赛圆满落幕
西克小程序 | 精彩好礼,不容错过!
施耐德电气携手海博思创首发全域保护白皮书, 开启储能安全新时代
