首页 传感器论坛
主题:【话题】[求助] 图中的PT100温度传感器输出的是电流还是电压抑或是什么信号?(20140905)
点击:7054 回复:38
之前的话可能误导您了,我所说的“断开红线或绿白线,温度从90°C一直上升到200+°C”后来证实其实就是断路了,才会在屏幕上显示高温。屏幕上对的温度应该是PID换算的,所以断开后没电流,显示就出问题了。
所以到现在为止是这样的。
1.图中三个接线点两两间基本没有电压。
2.测量红线、绿白线上没电流。
您是说“可通过测量元件的两根红线与并在一起的白线间的电阻来判断,如果在室温下电阻都在110左右,则都是铂热电阻,热电阻输出的是电阻信号。”也就是如果是这样那就是证明是PT100了?如果不是,那还有几种可能,怎么判断呢?另外最开始说的输出时电流还是电阻电压信号怎么判断呢,谢谢
14-09-05 00:00
怎么判断测量了,我是个刚入行的。请详细说下
14-09-05 00:02
引用 juleo 在 2014/9/4 17:59:06 发言【内容省略】
   测量电阻断电测量.
   热电偶的电势也是断电测量.
14-09-05 08:15
这个是不是几种接线方式呢?
14-09-05 08:52
抱歉,附的接线图我也看不明白。
这设备据说有十几二十年了。
14-09-05 09:04
我在7楼问的能再给解答下么?
14-09-05 09:05
   答:1\测量电阻,断电测量.
      2\你所说的测量电压,理解成通常的情况,必须带电测量.例外的是干电池,蓄电池,热电偶等这类本身带电的,断电测量.
14-09-05 09:13
哦,谢谢
那我想判断这个温度传感器输出是4-20ma的电流?电压?电阻?抑或是别的什么信号如何判断测量呢?
14-09-05 09:52
dlr
你说:“我所说的“断开红线或绿白线,温度从90°C一直上升到200+°C”后来证实其实就是断路了,才会在屏幕上显示高温。屏幕上对的温度应该是PID换算的,所以断开后没电流,显示就出问题了。”
看来你把问题想复杂了,估计你的传感器就是热电阻,根本就不是变送器,你先测量下电阻值吧。或者用个100欧左右的电阻代换看看有没有指示值。
14-09-05 10:21
因为拆下来一次挺麻烦的。把能想到的都想到了再拆,谢谢。
14-09-05 10:36
上一页 下一页
