什么是无线监控?
无线监控就是指不用布线(线缆)利用无线电波来传输视频、声音、数据等信号的监控系统。通俗的讲就是用无线传输设备代替普通监控的线缆来实现监控。腾远智拓的无线监控设备可传输50KM以外的无线视频信号。
腾远智拓无线监控产品的优势:
●所有种类的产品都可以定制开发,OEM等
●无线产品种类齐全,有移动视频,网桥,AP,模拟无线,3G。
●网桥的优势有:Atheros 晶片,一键扫描周围干扰源,中英文操作界面,宽电压设计,可从12V-24V均可,有无委会型号核准证。
●产品的种类及研发速度跟进的非常快,目前有频率为700M的网桥,带宽有150M,300M,千兆网桥。MESH自动组网的设备,TDMA设备。
●移动视频,距离从1公里至100公里不等,延时只要200毫秒,H.264压缩格式。
●模拟无线的频率有1.0~1.7G 、2.4G、5.8G、10G,距离可以从500米至50公里不等。
无线监控设备工作模式:
第一种情况:点对点传输,即一台无线发射机对一台无线接收机。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140306/20140306123641_42862.jpg
无线监控点对点传输模式图
第二种情况:加中继,中间有阻挡(房子和树木等);
A:在所有的点位中间找一个至高点,把其它分点的图像传到至高点后,统一再传回监控中心。
B:利用点与点之间的可视情况,例如A,B,C,三个点,其中A与B看不到监控中心,但C可以看到,但点与点是可视的,这样,可以先把A点传到B点,或者A,B直接传到C点,再从C点传到监控中心。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140306/20140306123709_74959.jpg
无线视频传输中继模式图
第三种情况:如果有点位集成在一起的,可以先用有线的整理在一起,然后统一传到监控中心。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140306/20140306123744_21604.jpg
无线视频监控点位集成模式
第四种情况:如果点位是分散的,那么有多少台摄像机就需要多少台发射机。但接收机可以一对多。一般情况下,如果图像是高清的,距离在两公里之内,腾远智拓5.8G的设备可以做到一对四,不丢包。
http://www.4008075595.com/admin/kindeditor/attached/image/20140306/20140306123824_81304.jpg
无线图像传输点位分散模式
文章转载于:http://www.4008075595.com/content_4_4_3.html
