首页 传感器论坛
主题:变送器读数经常飘移
点击:1716 回复:21
我们的管线现场安装了阀门爆管保护功能,其安装的压力变送器读数经常发生飘移,然后读数又正常,时间通常都是在夜里。我们的供电使用的是太阳能电池供电,压力变送器是Labom,工作范围是6-30V,求助。
14-08-30 16:00
用太阳能供电?够环保的,用蓄电池电源先排除一下是否电源电压波动导致的结果。
14-08-30 16:45
会不会是采集数据的频率太快??
14-08-30 20:47
不会。如果压力值一直高于报警值超过30秒,会产生ESD关断。
14-08-31 01:38
这就是我们需要判断的地方,可是我们不知道怎么检测电压?
14-08-31 01:41
该用户被锁定!
14-08-31 18:32
谢谢您的回复。
1.蓄电池供电是24VDC,但经过浪涌以及安全栅后到达变送器的电压大概为15.6VDC,中间大概有8.4V的压降。这是在白天测试的结果。
2.现场用的变送器是 Lambo CB60系列的变送器,它的技术规格书上写的是 Function Range:6~30VDC,我想这个就是它的最低工作电压了吧。
3.我们检测蓄电池测量时,正极对地的电压为 6 VDC,负极为 -18VDC,正负极之间为24 VDC。蓄电池组是由2块12VDC的电池组成。但在这个电源系统中,正负极都没有做接地的。不知道这个电池组的测量值是否正常?特别夜间的时候,是否对压变产生的这个结果?
14-09-01 23:59
该用户被锁定!
14-09-02 10:23
谢谢您的回复。
1:我们现场用的是太阳能板、蓄电池充电控制器、蓄电池组构成的直流供电系统,蓄电池采用浮充形式,如果电量不足的情况下,特别是夜晚,肯定是蓄电池组供电的,而且整套设备在野外的天然气管道上,所以安装了安全栅和浪涌。
2:因为变送器经常在夜间发生漂移故障,所以怀疑是电源或变送器工作环境温度的事。变送器的环境温度是 -25度~+70度,但上周就发生过一次,但那时的温度肯定高于-25度,所以怀疑是电源问题。
3:现在变送器采用的两线制,且现场没有接地,但控制器采取了现场接地,不知对变送器是否有影响?
14-09-02 13:54
该用户被锁定!
14-09-02 14:19
上一页下一页
