谢谢您的回复。
1.蓄电池供电是24VDC,但经过浪涌以及安全栅后到达变送器的电压大概为15.6VDC,中间大概有8.4V的压降。这是在白天测试的结果。
2.现场用的变送器是 Lambo CB60系列的变送器,它的技术规格书上写的是 Function Range:6~30VDC,我想这个就是它的最低工作电压了吧。
3.我们检测蓄电池测量时,正极对地的电压为 6 VDC,负极为 -18VDC,正负极之间为24 VDC。蓄电池组是由2块12VDC的电池组成。但在这个电源系统中,正负极都没有做接地的。不知道这个电池组的测量值是否正常?特别夜间的时候,是否对压变产生的这个结果?
14-09-01 23:59
