主题:用电量的估算
点击:1431 回复:12
feige1169
我厂所用电动机总功率大约7000KW,要估算一年的用电量。380V一步电动机
14-08-28 11:32
cfg168
呵呵,对成本如此之斤斤计较?是不是以后换一个小按钮开关的费用也要预计到呢?
不过厂房要是租用的话,还真得算清楚。
1KW/小时等于一度电,楼主可以自己估算一下。
7000KW=7000度电×8小时×365天=2千多万度,几千万块钱电费呢。
14-08-28 11:46
feige1169
谢谢你的回答,这样算行吗。功率因素和1.732不算进行吗。
14-08-28 14:35
feige1169
电动机的用电量能简单的用KWh计算吗。
14-08-28 15:05
kdrjl
用电量的计算就是按照有功功率的计量来决定的,有功(kW)是多少,除以单位时间(h)就是度.
7000kW*年工作小时 = 度
最后修改:
2014/8/28 15:16:06
14-08-28 15:13
mjinbao
用电量的估算,与负荷率和用电时间等有关系,如果有以往的参照数据,则可能更好;
但我还没有进行过这种估算。
14-08-28 15:14
laozhou4
不知道你这7000KW是全部同时使用呢还是有部分是备用的?比较经验的计算还是按P=1.73*UI*功率因数,再折算成千瓦时吧
14-08-28 17:31
feige1169
谢谢各位的回答,估算方法有人是W=UIT=PT. 有的是P=1.732*UI*COSφ ,W=PT
W=7000*T 或W=1.732*7000*COSφ 那个合适。
14-08-28 18:40
wenquan753
建议考虑效率问题!
14-08-28 20:06
kdrjl
问题就在这里,题目说的是电机功率。什么意思?电机的功率指的是输出功率,也就是有功功率。计算用电量,如果没有给出预知的工作制,就是按照电机的额定功率100%来运行计时了。这个没有效率的问题。
对于高效电机而言,现在的低压电机效率都是在90%以上的。工程商计算,一般都是定性的,估算。
14-08-28 23:19
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
