三菱Mitsubishi
主题:请问各位师傅,三菱运动控制器,和定位模块的主要区别,和应用领域。谢谢各位
点击:2765 回复:4
xu_bo_email
14-08-28 00:57
等前辈作答~
14-08-28 09:10
fumz78
运动控制器是CPU,里面要写程序的,控制的功能多,比如动作多,控制的轴也多
模块里面是有参数,控制的程序写在另外的CPU中
14-08-28 10:44
cfg168
楼上解释的好。
一个是主控制,一个是从控制。
运动控制器购买回来单独就能使用,但是定位模块是PLC的扩展单元,不能直接使用的。
运动控制器应该是专业运动的控制方案,而定位模块式是PLC扩展进行运动控制的一个方法。
最后修改:
2014/8/28 10:53:50
14-08-28 10:53
fumz78
三菱的运动控制器,以前老的可以单独用,现在Q的运动控制器,虽然有个程序,但那里面是运动相关的程序,还需要和一个顺控CPU结合用,其他的程序放在顺控CPU中,两个CPU之间可以通讯。
14-08-28 11:11
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
传感器技术如何赋能工程机械?
新时达工规级具身智能机器人登场
