主题:请问光电开关怎么接 ?
点击:1830 回复:17
一个欧姆龙的U型光电EE-XS674的,我怎么接在没碰到的时候有0V输出 ? 就是相当接一个常闭点了,,谢谢
14-08-27 20:10
eyujiedianqi
到欧姆龙公司网站上下载使用说明看看。
14-08-27 20:31
tiange
看不懂,上图吧
14-08-27 23:40
雨的印痕
14-08-27 23:55
若是选型没选好,那就用个中继转化吧。
14-08-28 07:58
linyiaolei
一般光电开关上面都有接线说明的
14-08-28 08:05
gxxgs
你好,欧姆龙24V光电\接近开关有个共性,就是Vcc(一般棕色)接24V+,GND(0V)(一般蓝色),OUTPUT(一般黑线)接信号线,其他可以忽略.你可以试验,有遮挡是无输出时,你的选型就为常闭型开关,如果要用可以将编程控制器程式里的对应常开 点改为常闭点即可,如果你试验遮挡时还是有输出,那可能开关有问题.
14-08-28 08:24
ZHTOK
欧姆龙的U型光电EE-XS674接法与欧姆龙的U型光电EE-SX674相同.
14-08-28 08:29
应该有一根粉色的线将它和+24v接在一起就可以切换A、B接点。
14-08-28 08:33
谢谢我已经知道了,,,将L和+极短接就好了
14-08-30 09:32
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
