主题:电流互感器接的指针电流表不动
点击:2481 回复:26
10楼
换过一个200/5的也是一样啊。。
14-08-27 09:36
11楼
卢学斌
说说你的电流表型号。
14-08-27 09:38
12楼
YXBK
可以先用钳表测一下输入电流是多少,因为变频器的输入电流与变频器上监视的电流不一样的。如果不同,就得怀疑是不是电流表的问题了。
最后修改:
2014/8/27 9:43:00
14-08-27 09:41
13楼
跟正泰的6L2差不多,不过是我们这里的一家工厂生产的功能都一样。应该不是电流表的问题,因为换过电流表试过了,还是一样。。
14-08-27 09:55
14楼
ZHTOK
钳表测量电流表处的电流(初级),比较2个表的读数.
14-08-27 10:57
15楼
是啊,用钳表测一下。看看20Hz和30Hz时电流各是多少
14-08-27 20:35
16楼
20HZ电流很小啊,用电流表量一下电流,或者把互感器和电流表都换成100比5的。
14-08-27 20:57
17楼
tiange
看不懂了,直接看变频器吧,线接反了就不会动了
14-08-27 23:38
18楼
华星电仪
是什么电流表,数显的吗?变频器上有电流显示的,查一下变频器20HZ时实时电流对比一下电流表就知道了,有时数显表有干扰。指针式可以开工频50HZ试一下电流是多少
14-08-28 08:23
19楼
tdl887271
根据你提供的数据,估算变频输入电流约24A,占电流表总量程的8%,而电流表在20%以下是非线性的,故电流表显示不出电流,在加上变频器的高频干扰就更难说了,建议在变频器直接仪表显示电流。
14-08-28 08:38
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
