主题:电流互感器接的指针电流表不动
点击:2481 回复:26
互感器放在变频器输入端,电机功率是135kw,运行频率到20Hz,电力表指针只是在0处小范围晃动,互感器和电流表都换过了,还是一样,接线也没问题,请大神帮忙分析一下,很急,谢谢!
14-08-27 08:30
yslabc
你选用的互感器的变比是多少呀?要讲清这个问题。
14-08-27 08:46
互感器和电流表都是300/5的
14-08-27 08:57
www.xutengfei
20Hz的时候是空载还是负载运行?
14-08-27 09:21
卢学斌
电流表选用5A的。
14-08-27 09:23
负载运行,带的135kw的电机,变频器上有电流60A左右,就是电流表上的指针一直在0处晃
14-08-27 09:23
电流表就是选的300/5的呀。。
14-08-27 09:23
yslabc
在 2014/8/27 8:57:48 发言
【内容省略】
变比有点大吧!换个150/5试一下!或是改变一下你现在的互感器的一次匝数,试一下吧!
14-08-27 09:28
补充一下,频率到了30Hz左右的时候,电流表才动了。
14-08-27 09:30
卢学斌
电流表选择5A,量程显示300A的就对了,因为你互感器出来最大就是5A的电流。
14-08-27 09:34
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
