首页 电工技术 电工技术
主题:不太懂
点击:871 回复:12
10平方的三相铜电缆可载电流约50A,能带约25KW的负荷。空开我选60-100A,像这样大功率的电机直接启动应该会有问题吧?能有什么好的方法??
有接线图最好。
14-08-26 21:18
我的负载是20个KW出头。
14-08-26 21:19
首先要看整个供电系统的功率有多大,供电线路有多远,其次还要看你负载是哪种类型。
14-08-26 21:40
只要供电变压器足够大,怕个啥,启动呗
14-08-26 21:45
供电容量足够大的话,可以直接起动,或星三角起动;
还有2楼所说的负载类型,是否可轻载起动。
14-08-26 21:53
不行,不要这样直接启动。还是软起或变频启动好。
14-08-26 22:21
呵呵;变压器大了也要其它负载没有工作时起动,不可能为了这台把变压器选大的;
只是起动买个软启动器吧,不贵的;
14-08-27 08:57
40米远,单独为起重电机供电。起重电机额定功率是20个KW左右。
14-08-27 18:00
我公司30个KW都是直接启动的,没见用变频器,软启,
14-08-27 18:18
星角启动最经济。
14-08-27 21:00
上一页下一页
