主题:进了看看,这个电机怎么控制
点击:1446 回复:20
brshan
有一台37千瓦的电机,频繁启动,大概开8--10分钟就停,停10来分钟又开,问一下应采用什么控制方式。
14-08-25 09:09
www.xutengfei
变频启动,对电机冲击以及损害小一点。
14-08-25 09:23
cfg168
什么控制方式都可以,关键是设备要求的运行是怎么样的。
带载启动?还是重载启动?空载启动?大转矩要求启动?
星三角,变频器,软起动器,或者直接接触器。
频繁启动一个重要的现象就是马达严重发热,所以必须考虑强制散热。
14-08-25 09:28
ray276488196
这样频繁的启停也省不了电,我认为电机一直转,用离合控制负载的启停
14-08-25 09:32
秀空
变频启动
14-08-25 09:38
peng1239pm
我感觉3楼说的可行
14-08-25 10:21
kdrjl
如果仅仅是单纯的启动和停止间歇工作,电磁离合器的方案比较好。花钱不多,控制简单。
14-08-25 10:47
ykxlzh
用液力耦合器,我单位用美国CST液力调速系统不错!
14-08-25 11:12
eyujiedianqi
还是用变频器进行控制的好,可以节能。
14-08-25 14:06
负荷够了,就停机。
负荷不够,再开机。
根据你的具体的应用,调整应用。
14-08-25 15:48
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
