主题: 国外客户的想法-
点击:1136 回复:16
ZHTOK
控制器可以使用3相380V/220V的电源,也可以使用单相220V的电源(电机是三相电机)
14-08-23 11:29
ZHTOK
三相电机改接成单相使用,带负载能力下降.功率2.2KW-3.5KW.
14-08-23 11:32
卢学斌
小功率的变频器就可以实现。
14-08-23 12:09
ZHTOK
楼上提的是个思路.
14-08-23 13:34
peng1239pm
很长见的好不
14-08-23 16:06
cfg168
实际上就是多种电源切换选择的模式吧。
比如以前老的电脑主机电源,在电源线插口哪里有个拨动开关,进行切换110V或者是220V的拨动选择开关。
要是改设备内部的负载不好改的话,就得投资增加电源转换电路了。
14-08-23 18:55
智能ABC/Z
ZHTOK
在 2014/8/23 11:32:54 发言
【内容省略】
我改过,容易过热,不能长时间使用。
14-08-23 19:56
wenquan753
这要看使用情况
如果频繁使用这样不行!
14-08-23 20:04
pdthtzb
用一台单相220V变频器就可以,现在变频器价格也不高,把原来380V星接改成角接即可。
14-08-23 20:36
ZHTOK
智能ABC/Z
在 2014/8/23 19:56:48 发言
【内容省略】
把电机容量增大60%如何?
14-08-24 11:54
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
