三菱Mitsubishi
主题:三菱FX1S通讯问题请教
点击:737 回复:12
llaaiijjuunn
三菱FX1S因自制编程线烧坏了通讯口。能否在淘宝上买个FX1n422板插上。就怕里面的电路一起烧掉扩展插上也不能通讯。请问各位师傅这种情况扩展板能通讯吗。
14-08-23 07:30
卢学斌
这个的看情况,不过一般烧的就是通讯相关的保险一类的,插上通讯板应该可用。
14-08-23 07:49
llaaiijjuunn
谢谢
14-08-23 09:13
ZCMY
呵呵;这个要看运气的;具体要看原来烧的是哪些元件,有些与扩展的那个接口也相关的;
14-08-23 09:23
ytleaderplc
通讯芯片坏了
换个就行了
14-08-23 11:26
llaaiijjuunn
通讯芯片是,DS89c21tm 我淘宝了两片在路上,等回来了换上试试看。到时回复各位。
14-08-23 13:29
wenquan753
自制线烧端口应该是芯片烧了
14-08-23 20:19
llaaiijjuunn
是啊才开始学习,烧了两台,一台台达DVP14es00r2 一台三菱FX1s30mr 后来才怀疑自制线。因为两台我都用自制线下过程序后来就不能联机了。
14-08-23 21:25
ZCMY
呵呵;不会台达和三菱你用的是同一条电缆吧?
虽然二个的接口外观一模一样;
14-08-24 09:02
还是买现成的线比较安全。
14-08-24 10:16
12 月工业自动化月度焦点回顾,辞旧迎新启新程!
加速提质升级 我国培育壮大先进制造业集群取得积极进展
西克SOPAS实用技巧 一篇搞定
图尔克祝您2026新年顺遂,上期获奖名单已出
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
优必选周剑:相比表演秀 人形机器人更要进工厂干实事
传感器技术如何赋能工程机械?
新时达工规级具身智能机器人登场
