首页 电工技术 电工技术
主题:天车没有上升
点击:1396 回复:9
天车设备比较陈旧,接触器用cj _12。上去看到上升线圈掉了,通电还不动作。查重锤限位触点不闭合。更换正常。这里重锤限位经常坏。那位大师有好的解决方法?
14-08-22 05:50
重垂限位很重要,失灵了就会吊钩直接落地,叫天车下蛋。很危险。
14-08-22 09:05
使用的是机械式的行程开关对吧,所以经常损坏。
那么,是什么原因导致的损坏呢?是机械原因导致的整体受压损坏吗?可以考虑加装非接触式的传感器,比如接近开关。
14-08-22 09:14
引用 cfg168 在 2014/8/22 9:14:51 发言【内容省略】
还是机械式的安全。
14-08-22 10:20
重锤限位吊的铁环太重了。
14-08-22 20:04
经常坏同一个部件,查查就可以找到原因,除非得过且过
14-08-23 16:27
不是设计缺陷就是使用方法缺陷,不过设计缺陷的概率很低。
14-08-23 18:35
是否考虑再加一个限位开关,加在导套上,
14-08-23 21:07
重新做个控制
14-08-23 21:40
限位开关经常出问题,可能与制动电机刹车松动有关。
14-08-24 09:11
