主题:没有地线怎么办
点击:1973 回复:14
lplvpeng
设备接的是三相四线,三相电给供电动机,然后另外220V控制线路是单相加一根零线,奇怪的是面板上开关还没开,其指示灯就有隐隐约约亮了一点,本来开关打上去了,指示灯会很亮会有220V,但实际我测了下开关没打上去就有5V左右的电压,后来我用万用表测了下相线和设备外壳也有关160V左右的电压,难道是漏电还是没有接地,但公司没有地线怎么办,麻烦各位说下了
14-08-19 09:06
kdrjl
没有地线是危险的。三相四线制,其中零线与地线混用的那棵线,对地电阻必须符合规范。否则太危险。
14-08-19 09:26
卢学斌
现在的LED指示灯确实会受到干扰,换成以前的白炽灯泡就不会亮了,你这个应该是线路比较长吧?感应电流引起的,你就是接了地亦不见得会好。
14-08-19 09:36
知道一点
楼上说的是一种情况
你再查一下开关位置,是不是断“0”了
14-08-19 09:47
lplvpeng
kdrjl
在 2014/8/19 9:26:03 发言
【内容省略】
零线与地线混用,难道零线和地线是接一起的吗,我们没有变压器的啊
14-08-19 09:54
chenqing309
如考虑安全可以加个控制变压器
14-08-19 10:03
启动绕组
有次现场柜子没有接零线,柜子上的电源灯都隐隐亮。
查出对地有120多伏,接上零线灯就没亮了
最后修改:
2014/8/19 10:50:14
14-08-19 10:49
gf2003129
是不是零地共用的呀!
14-08-19 11:25
eyujiedianqi
设备的外壳必须接地或接零,开关必须控制指示灯的相线。
14-08-19 12:59
kdrjl
对,理论上是接在一起的,但是,往往这种制式,地线的对地电阻不合格,导致安全隐患。只要地线的对地电阻是合格的(符合国标),就是安全的。
14-08-19 13:55
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
