主题:高压电工请帮忙解释
点击:1059 回复:10
14-08-18 23:36
zzn6737
进线柜电流互感器
计量柜电流互感器 电压互感器
接地开关
具体的还是自己找资料看看吧!
最后修改:
2014/8/18 23:52:33
14-08-18 23:48
打死不说
我就感觉奇怪了,为何接地线路上要加开关?
14-08-18 23:58
mjinbao
接地线路上加开关,检修时接地。
14-08-19 06:09
yejingmao
一个是三相进线电流互感器,一个是采用两线电流计量装置到感器;带熔丝的是电压互感器,也是提供给计量表的;是接地刀闸,且带指进示的;
14-08-19 08:18
打死不说
在 2014/8/18 23:58:47 发言
【内容省略】
主要是停电检修短接三相并接地起到保护作用。停电开关断开,接地刀闸合上。
14-08-19 08:25
cfg168
呵呵,高压配电柜可不是低压配电柜呀,想怎么来就怎么来,大不了被电手麻一下。
高压柜检修的时候需要接地放电,检修的时候如果误送电,就不是手麻一下那么简单了,里面的人会直接没命的。
所以,血的教训换来了必须安装接地保护装置。
14-08-19 08:56
BG7MKA
去考个高压上岗证再搞吧
14-08-19 09:23
卢学斌
打死不说
【内容省略】
维修的时候接地用,保障人身安全。
14-08-19 09:32
woshigoutou
4楼说的非常正确。最后一个接地刀是属于高压五防一部分。现在高压柜都有连锁装置。如果接地刀合上,你是送不上电的。
14-08-19 10:22
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
