首页 电工技术 电工技术
主题:什么情况下可以代换呢?
点击:572 回复:7
二极管1N4000系列可以代换1N4148吗?
14-08-17 09:08
1N4148是开关二极管,不能用1N4000系列的整流管代换。
14-08-17 09:33
在频率低的地方可代换,4148比4000便宜
14-08-17 09:42
最好别代换。1N4148的管压降比1N4000的低。前面有人说了,1N4148是开关管,所以器开关特性优于1N4000。一般的1N4148都使用在开关电路里或者是模拟电路中的钳位,是数字电路中的元器件,而1N4000使用在整流电路中的功率器件。
14-08-17 09:54
引用 kdrjl 在 2014/8/17 9:54:10 发言【内容省略】
谢谢。
采购给我买了1N4007回来,不想多说,先放着。
14-08-17 12:23
1N4148的工作频率可达200KHz,1N4000系列最高工作频率为1000Hz
14-08-17 14:31
不建议代替
14-08-17 17:22
引用 zzn6737 在 2014/8/17 9:08:47 发言【内容省略】
     1N4148用于高频小电流场合,充当开关管.电流毫安级.
      1N4000用于整流,电流达到1A以上.
     我们的机器上的电磁铁线圈(1.7A左右)续流二极管,新公司某人用1N4148,很快烧坏.后用1N4007,OK.
14-08-18 09:04
